ajuda motor colado
Ricardo Barbosa
Boas a todos, precisava da vossa ajuda, tou a tentar restaurar um datsun 1600 mas quando tentei girar a ventoínha vi que tinha o motor colado. Coloquei então wd40 no motor retirando as velas na esperança de o descolar. Passado duas semanas la fui engatar a 4ª para empurrar para tentar descolar, ao empurrar o carro anda com qualquer velocidade engatada so que nada de descolar o motor:wacko: ou seja o motor nao roda independentemente de meter as mudanças ou estar em ponto morto.
Ainda retirei o alternador a correia e a poli da bomba de agua de maneira a forçar o motor na poli da cambota com a chave dinamometrica.. mas nada.. a minha questao é: o que faço agora?
Claudio Vilas
Ricardo Barbosa disse:
Meu caro:
Deves clarificar a situaçao, dizes que o motor esta colado, mas engatado anda!
MAs afinal esta colodado ou naõ???
Claudio
Ricardo Barbosa
Ricardo Barbosa
Claudio Vilas disse:
Meu caro:
Claudio
Pois.. o motor nao gira, não mexe e engatando qualquer mudança não ha lugar a bloqueio das rodas e apesar de o carro se deslocar o motor continua a não mexer ou seja em qualquer situação o motor não mexe.
Obrigado malta vou experimentar encharca lo de oleo.
Abraço a todos
leandro pereira
Abraço a todos
Tens que tirar a culassa fora porque com o motor assim colado mesmo que comece a girar nunca ficara a trabalhar a 100%. O facto de o motor nao andar com o carro engatado e as rodas em movimento e porque o disco de embraiagem esta desfeito.
leandro pereira disse:
ou colado:feliz:
leandro pereira
ou colado:feliz:
E precisamente o contrario se o disco estivesse colado as rodas iam de rastos uma vez que o motor nao gira enquanto o disco partido e a mesma coisa que estar a carregar na embraiagem
Ricardo Barbosa
Ricardo Barbosa
Xi tou tramado, eu sempre quis abrir um motor agora tenho desculpa para o fazer.. a questão é cm vai ficar quando fechar.
Obrigado Leandro
Jorge Viegas disse:
Isso não estraga? :oo
Jorge, já me apareceram muitos motores colados e o oleo dos travões foi sempre o que melhor resultou e muitos deles estão a trabalhar em condições, mas após descolar convem lubrificar os cilindros com oleo ou spray de ferrugem.
Jorge Viegas
Rafael S Marques disse:
Desconhecia que se fazia isso :oo mas assim sendo é colocar oléo de travões nos orificios das velas e depois de descolar, enfiar WD 40 ou Bala é isso? ;)
Helder Manuel Oliveira
Já agora amigo Rafael tenho um Mini para restaurar e estou a pensar arrancar o motor antes de tirá-lo para fora. Só para ver o seu estado a trabalhar.
Já tentei dar o arranque, mas o motor de arranque só faz "clik".
Pode ser que o motor de arranque esteja preso.
O que acha? Devo retirar o motor de arranque, limpar tudo deitar spray, testar com uma bateria e depois esperimentar a montar e arrancar o motor. O motor roda fzendo força na correia, portanto não está preso.
Agradeço uma opinião. Peço desculpa usar este tópico, mas o assunto é comum.
Jorge Viegas disse:
Sim.;)
Helder Manuel Oliveira disse:
Se só faz esse "clik" e a bateria está boa e as ligações a fazer bom contacto (desapertas os cabos + e a massa e voltas a apertar para te certeficares de que fazem contacto) engata uma mudança ao carro e anda com ele para a frente e para traz e vê se o motor roda, se rodar dá umas castadas pequenas no motor de arranque e dá ao mesmo tempo a chave (pede a uma 2ªa pessoa para te ajudar) pois pode o motor de arranque estar preso ou com sujidade, se não resultar tira o motor de arranque e desmonta e vê o estado das escovas e limpa-as ou troca-as se for o caso.
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Ok. Obrigado Rafael.
