Um carocha pega fogo com facilidade, quando tem os tubos ressequidos. Provavelmente, mesmo o corpo do carburador está entupido com residuos de gasolina deteriorada.
Melhor mesmo, era também desmontar o carburador e dar-lhe uma limpeza com líquido de limpar travões, que também existe em spray. Na falta deste, gasolina.Mesmo que o carro " pegue", todo aquele " lixo" dentro do carburador vai ser empurrado para dentro da conduta do ralenti. Há por ai muito carburador " na sucata",por causa de estar entupido nesta conduta, que é esculpida no corpo do carburador.
No caso da bomba de gasolina estar a funcionar, com o carburador aberto, encher a cuba deste, e accionar o tirante do acelerador, para ver se sai gasolina por aquele " chuveiro" em forma de gancho , no cimo da cuba. Pode ser que a bomba de gasolina do carburador ( Um quadradinho pequeno preso com quatro parafusos de lado do carburador, que é actuado pelo tirante do acelerador) Esteja cheia de sujidade e impurezas.Por vezes, a válvula de enchimento da cuba, localizada na tampa da cuba, também prende e não deixa encher a cuba.
Um ultimo conselho: Se esse carro está parado há muito tempo, não era nada mau trocar-lhe o óleo antes de o por a trabalhar,muito velho e que vai fazer mais mal do que bem e com a almotolia deitar pelo orificio das velas um pouco de óleo para os cilindros.
