ajuda com o ke20
Diogo F Lopes
a situaçao é esta:
ao ligar o carro ele custa imenso a pegar, nem com a ajuda do ar ou mesmo injectando, mas ele eventualmente acaba por pegar..
no entanto, se pusar um pouco de WB40 na tampa do distribuidor e nos respectivos cabos e esperar uns 3 min, ele pega sempre a primeira sem ser preciso abrir o ar.. ( a tampa do distribuidor é nova)
como o meu mecanico so chega em setembro tenho q andar c o carro assim por agora, mas alguem sabe o porque de isto acontecer? ja vos aconteceu o mesmo?
obrigado pela leitura :feliz:
Paulo Jorge Coutinho disse:
Carlos Jorge Sol Teixeira chamado á recepção!
tu és lixado Paulo :DDbem, por partes, de certeza que o cabo da entrada de ar está mesmo ligado ? ( o meu no principio , eu puxava mas não actuava, estava largo no encaixe:D) e depois de pegar, o carro trabalhar bem ? grila o motor em andamento ? e ao ralenti, treme? ou ta suave? foi de repente? tens as velas indicadas? foi só tampa que meteste nova , ou meteste o condensador e o platinado?, responde-me que eu vejo mais ou menos de onde é :D
:DDolha-me outro:D Xico, eo de teu Pai, a quantas anda ? parado?:feliz:
Ajuda aí o Diogo e deixa-te de letra... hoje viraste-te pra mim foi??? :D
Está a descansar na garagem.... também precisa de descanso ;)
Experimenta tirar a tampa do filtro de ar e acelera e verifica se o injector deita gasolina, se não deitar pode estar entupido ou teres uma borracha dentro do carburador estragada, se deitar um jacto de gasolina então o problema deve estar na parte electrica, distribuidor, mas pelo que dizes é carburador de certeza.
Diogo F Lopes
Diogo F Lopes
Ele custa a pegar só, e parece que á noite custa ainda mais, ele depois de pegar nao tem problemas nenhuns mesmo, basta por um pouco de WB40 nos cabos que ligam ao distribuidor e ele aí pega sempre á primeira, durante umas horas. pode ser coincidencia, mas ele começou com este problema quando foi para lavar o motor...
Diogo F Lopes
Diogo F Lopes
Rafael S Marques disse:
ele deita gasolina, porque ao tentar ligar é forte o cheiro a gasolina que, penso, nao deve ser queimada
Diogo F Lopes disse:
á , então tens humidade na placa :Dtiras a tampa fora e secas com um compressor, cuidado com o carvão da tampa, se soprares pra lá ele salta:(deita um pouco de spray de contactos e deixa secar, ou então durante a noite deixa a tampa fora do sitio que volta a secar, o WD40 nunca chega a secar porque é um lubrificante, só actua na hora , mas depois volta á mesma, porque este não dá tempo de evaporar a humidade da placa, deixa ela de fora que durante a noite(ou dia) seca ;)
Diogo F Lopes
Diogo F Lopes
e assim passa por completo? porque o carros esta assim á dois meses...
Se tens a tampa no lugar , imagina que entrou água, por onde ela irá sair, por baixo é que não, aquilo tem um furo, mas é pra saida de oleo em caso que o retentor se lixe, adiante, Diogo, faz isso;)se a tampa está sempre no lugar a humidade não sai mesmo que o motor ande largas horas ,a humidade vai pro fundo quando o ambiente é quente , mas ao arrefecer ela torna a subir, ja reparaste quando tiras a placa, se esta tem humidade lá pregada nela :huh:
Diogo F Lopes
Diogo F Lopes
sim, a tamap, quando a tiro, tem sempre humidade.
fui agora á garagem, levei um secador de cabelo, pois nao tenho um compressor de ar :huh:, e entao tirei a tampa, sequei por uns 5 min, e limpei-a bem com um pano, fui ligar a chave e ele pegou á primeira sem qualquer dificuldade, e liguei varias vezes para ter a certeza, e ele pegou sempre muito bem :D, e deixei a tampa de fora, para secar naturalmente qualquer vestigio de humidade que ainda possa ter.
agora... será que ele vai ganhar humidade outra vez por ter um defeito na tampa?... ou será que foi só mesmo da tal lavagem ao motor?
muito obrigado Carlos pela disponibilidade :D
Paras numas bombas e tiras a placa do distribuidor, deitas spray de ferrugem para o distribuidor e depois assopras com o compressor e voltas a montar, deves ficar com o problema resolvido.
Não basta limpares a tampa pois o distribuidor também deve estar cheio de água.
A tampa, se tiver rachada, entra água, mas não deve de ser porque se fosse o carro falhava;)na tampa, leva uma borracha ( vedante) muito fininho, mas como costuma romper , ninguem a usa :Dnem mesmo eu, faz assim, se tornares a tirar a tampa com o motor frio e esta ainda tiver água deixa secar, mais um pouco, se não tiver é que tens o problema resolvido, e assim dispensas uma ida ao mecanico:huh:Abraço :D
