ajuda com manometro
Pedro Russo
renault_super_5
boas
tenho um manometro de temperatura da agua da FAE para montar
images
sei que vou precisar de 3 fios, um que liga a massa no chassis, outro de corrente que vou ligar na corrente da sofagem (para so funcionar com chave na ignição) e um ultimo que liga a uma valvula de encosto (já instalada)
a minha duvida é se convem por um porta-fusiveis com um fusivel no fio da corrente, e já agora se for preciso de quantos amperes aconselham?
obrigado
abraços ;)
Para ligar esse manómetro terá que ligar:
1 fio ao positivo que tenha corrente apenas com a chave ligada,
2 fios de massa (a massa do manómetro e da lâmpada)
1 fio que ligue a sonda
1 fio que ligue ao mínimos (poderá retirar da caixa dos fusíveis)
Em relação ao fusível penso que não seja necessário, pois se vai retirar corrente da sofagem esse circuito já deve estar protegido por um fusível, mas se quiser colocar penso que um fusível de 7.5 ou 10 chegue perfeitamente.
Espero ter ajudado.
Cump´s
P
Pedro Russo
renault_super_5
Muito agradecido pela sua ajuda! :D
foi bastante útil e esclarecedora, em relação à iluminação do manómetro estava a pensar em fazer uma puxada da iluminação também da lâmpada da sofagem que liga também com dois fios (massa e corrente aos mínimos)
penso que não haja problema, as vezes tenho receio de arriscar com certas "invenções" :rolleyes:
