Ajuda Com Dúvida
Boa tarde a todos.
Estou a ajudar um amigo meu a restaurar um mini 1000 de 77. Ele está a andar e a pintura está boa.
Só que quando ele vai em andamento, e alguém for noutro carro atrás dele parece que o carro vai de lado, ou seja parece que está torto...será que o chassi está empenado? será o charriot?
Como é que vejo de onde será e como é que pode ser arranjado.
Preciso de conselhos vossos.
R.Rodrigues
Torto como?? um lado mais alto que o outro ou a frente que não está com o mesmo alinhamento da traseira, se for a altura facilmente se pode verificar tirando medidas em vários pontos do carro normalmente uso as costuras das embaladeiras ou avental ou até mesmo por baixo ao charrion, isto em piso nivelado e com a pressão dos pneus certa normalmente esse sintoma ou são os cepos com diferentes alturas ou alguma rotula ou copo danificado, ou se tiver hi-lows é só afinar a altura.
Claudio Vilas
Pode muito bem ser o charriot empenado, ou pior ainda chassis empenado.
Antigamente, quando havia acidentes graves, os veiculos eram consertados a olho, por vezes ficavam bem outras vezes mal.
Verifique se o carro sofreu algum acidente
Nuno Miguel Freitas
Pois de facto já sofreu um acidente com um dos antigos donos....
Como proceder no caso de um charriot empenado? Se for o chassis empenado existe alguma maneira de o por direito?
Se sim, existe alguma hipótese de não danificar a pintura ou não tem nada a ver?
