Ajuda com chapa
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por Americo Sousa, 17 Fev 2008.
  1. Americo Sousa
    Americo Sousa Clássico
    10 Mai 2007
    Ponte de Lima
    Ola Amigos Começei entao a restaurar o meu mini 1000 e começei pela mala.... Agora gostava de saber qual a melhor solução para limpar a parte de dentro da mala... Visto que tem tipo umas manchas pretas e alguma ferrugem que é impossivel chegar la com lixas e afins.... em anexo deixo umas fotos para ajudar.
  2. Ruben Amaral
    22 Ago 2006
    Coimbra
    Epá tens ai um trabalhito um bocado complicado.....
    Exprimenta comprar uns escovilhoes...e tenta la ir com o berbequim...ou então com um jatozito...
    Brevemente tambem comecarei o restauro do meu ;)
    (Quando o tiver...tá quase :D)
    Boa sorte nisso
  3. Mário Macedo
    Mário Macedo Datsunbat
    15 Fev 2007
    Nisa
    Boas!
    A minha sugestão é um pouco trabalhosa, mas vale a pena, é o que estou a fazer no meu Datsun 1200.
    Primeiro deve separar o painel da estrutura (descravar, acho que é assim que se diz), depois limpar, e para ficar mesmo perfeito é mesmo ir ao jacto de areia com a peça e depois metalizar!
    Ao juntar tudo novamente utilizar uma cola de metal...e tenho a certeza que fica com uma peça sem ferrugem, bem limpa e que não volta a dar chatices tão depressa!
    Essas partes das tampas das malas, portas, capôt, e outras que Têm estrutura devem ser bem tratadas, pois apanham sempre muita ferrugem devido à Água, humidades e claro, por vezes mesmo do má tratamento dado pelo fabricante!
    Já vi peças em carros que nem pintadas com aparelho estão!
    Espero que ajude!
    Cumps.
    Mário
  4. Tony Cabral
    2 Jan 2008
    Campanári. Ribeira Brava, Madeira
    ora la esta , mais uma tecnica que dara mais uns aninhos de garantia. tamben acho que é um bocadinho trabalhosa, mais tem as suas vantagens.
    comprimentos...
  5. Miguel Ângelo gomes
    22 Jul 2007
    Setúbal
    Por mim, o melhor seria mesmo um jacto com um material não muito abrasivo para não distorcer a chapa.
    cumprimentos Miguel Gomes
  6. Jose Tomas
    Jose Tomas YoungTimer
    11 Fev 2006
    Sintra
    Mário, para descravar painel e preciso rectificar as abas pois o painel já não da para :(-aproveitar.
  7. Samuel A Costa
    Samuel A Costa YoungTimer
    15 Nov 2007
    Aveiro
    Umas das soluções que li para essas situações onde a estrutura do carro é na própria carroçaria é imperbealizar por dentro com cera, existe ceras própias para essas situações.
    http://www.eastwoodco.com/jump.jsp?itemID=1117&itemType=PRODUCT
    A cera tem como função permeabilizar e ajudar no escoamento de humidades ou águas, aconselhado usar em carros que circulem em zonas muito humidas e chuvosas.
    Para a limpeza dessas áreas e tambem dos fundos das portas julgo que pudes usar algum liquido de limpeza de metal depois aplicar um removedor de ferrugem e depois uma espécie de primario, no final aplica-se a cera para maior protecção.
    Boa sorte
  8. Miguel Ângelo gomes
    22 Jul 2007
    Setúbal
    Não sei se o removedor de ferrugem aplicado por cima da pintura e da ferrugem faria o efeito, poderia haver ferrugem por baixo da pintura... talvez fosse melhor levar á chapa a mala ou as zonas a tratar, aplicar o removedor de ferrugem á mesma, o produto que o amigo Samuel referiu pelo que se ouve dizer, tem bons resultados, depois primario.
    espero ter ajudado, cumprimentos Miguel Gomes
  9. Samuel A Costa
    15 Nov 2007
    Aveiro
    Uma das soluções pode ser esta:
    http://www.por15.com/prodinfo.asp?grp=1&dept=1
    É esplicado neste link como se deve aplicar os produtos, em zonas da estrutura onde não se pode aplicar com pinceis ou pistola, pode-se fazer uma espécie de escova usando um arame e na ponta amarrado um tufo pano de algodão assim dessa maneira pode-se chegar às zonas mais inacessiveis e aplicar os produtos.
    Boa sorte
    Cmpts
  10. Samuel A Costa
    15 Nov 2007
    Aveiro
    Boa sorte
    Cmpts
  11. Miguel Ângelo gomes
    22 Jul 2007
    Setúbal
    também é um bom produto o Por-15, mas atenção que ele não faz milagres, ele é bom é se tratar-se a chapa antes, removendo a ferrugem e aplicando um conversor/inibidor de ferrugem, para impermeabilizar a chapa boa, de preferência fundos e embaladeiras e interiores da chapa .
  12. Miguel Ângelo gomes
    22 Jul 2007
    Setúbal
  13. Nuno Mateus
    29 Dez 2006
    Caldas da rainha
    Talvez com algu para ajudar como decapante e depois com escovilhoes daqueles de ligar ao berbequim! com calma faz-se!
