Ajuda caixa velocidades Bmw 1602...
pois o meu 1602 tem uma caixa de 4 velocidades, acontece que descobri uma caixa de 5 velocidades de um bmw 318 e21 muito barata mesmo( nunca tinha visto um 318 e21 com caixa de 5).:)
A questão é: esta caixa de 5 é compativel para o meu 1602 sem fazer grandes alterações? Que vantagens ou desvantagens poderei ter ao colocar esta caixa (se ela der é claro).
Os entendidos que me ajudem por favor...
Não sou entendido mas vou tentar ajudar. Eu estou a efetuar essa alteração no meu 2002 e pelo que sei o seu motor deverá ser um M10, tal como o 318 deverá ser, logo as caixas serão compatíveis (quase de certeza). Para além disso terá que alterar o suporte da caixa de velocidades (é mais comprida), trocar a falange da caixa de velocidades, encurtar o veio de transmissão e encurtar as ligações entre a manete de mudanças.
Assim por alto deverão estas as alterações.
Nuno Almeida Santos
Obrigado Nuno Pela informação, pelos vistos da mais trabalho do que eu pensava.
Agora falta saber se vale mesmo a pena a transformação para caixa de 5 uma vez que o meu motor é so o 1,6 com carburadores duplos....
Filipe Spa
Boa noite, eu tenho um BMW igual ao seu e se quer ajuda eu vou ser franco, não perca tempo nem gaste dinheiro, se a sua caixa está em boas condições deixe ficar o carro como está, se colocar a caixa vai notar diferença com certeza no consumo /velocidade, mas esqueça!!! o carro não vai ficar o mesmo, eu optava por colocar um 1800cc ou 2000, isso sim agora a caixa??? e com carburadores duplos (Stromberg/Solex ou Weber) se trocar a caixa, ainda se vai lembrar desta conversa!!!
Nuno Almeida Santos
Boas, a troca de motor por um 1800 ou 2000 esta mesmo fora de equação. Quanto aos carburadores duplos ja os tem, a questão da caixa foi mesmo porque apareceu uma a um preço quase irrisorio. Fiquei com ela, vamos ver o que decido, no entanto pelo que me diz a junçao carburadores duplos com caixa de 5 nao da certo é isso???Não percebi bem....
Filipe Spa
boas Nuno, não entendeu o que eu lhe quis dizer, a caixa de 5 velocidades tem vantagem velocidade/ consumo
o seu BMW já tem os carburadores duplos já tem a vantagem prestação - resposta
mas a desmultiplicação da caixa de 4 para 5 velocidades é bem diferente!!! o seu carro não vai ser igual!!!
com a caixa de 5 velocidades (com o motor M10 - 1600cc) tem que mudar eixo transmissão a (caixa é mais comprida e o eixo é menor em cumprimento) nada de especial para se alterar!! o deferencial serve o mesmo
- o seu carro faz viagens longas ou anda apenas em pequenos passeios? pense bem antes da a mudar!!!
- se anda com ele pouco e não se importa dos euros que lhe mete em gasolina como eu aconselho a não trocar mesmo que tenha sido quase dada, essa caixa vende-se bem no mercado, para gente que pretende circular diariamente com eles para beneficiarem do consumo
qualquer questão disponha Amigo
Cump
