Ajuda A Indentificar Motor
Preciso de ajuda dos mais entendidos a indentificar que motor e este, ele saiu de uma cortina mk2 mas pelo que sei este motor ja nao era o de origem!
Fica aqui umas fotos
Na ultima foto sabem como se tira os tubos do oleo onde esta agarrado o filtro?
C
cedric rodrigues
No bloco tem duas chapinhas uma com (T 19) e outra com (711M.6015.AA)
E na cabeça tem gravado por dentro 7L17 37
Fotos da frente nao da pois esta todo desmontado e nao tenho fotos da frente.
Amigo mario nao sei onde o possa ter visto!
E os tubos que ligam a bomba de oleo alguem sabe como os posso remover do bloco?
Boas Cedric
O motor é um Crossflow, como disse o Mario, 1300.
Os tubos de oleo que estao na ultima foto estao encaixados no bloco pelo que será puxar para sairem.
C
cedric rodrigues
Obrigado pela ajuda,
Ou seja tenho que comprar peças peças para um crossflow 1300!
Onde posso adquirir peças?
Precisava da tampa da frente, aquela que tapa a Corrente de distribuição.
Mario Camacho
Boas Cedric
puxar pois estão metidos à pressão e com cola vedante
e quando voltarem para o sítio, meter cola vedante para tapar qualquer entrada de ar (aspiração pela bomba óleo)
C
cedric rodrigues
Obrigado por tentarem ajudar,
Puxar eu ja puxei e nem sinal deu de querer deixar o bloco,
O bloco por onde passava a agua esta mesmo em mau estado muita muita ferreugem, o motor esteve parado 10/11 anos e quando o desmontei saiu pedras de ferrugem e calcario, como vou limpar o circuito do bloco?
C
cedric rodrigues
e se lhe der um aquecimento para ver se cola selante sede um pouco?
coloco o anti calcario no circuito de agua do bloco?
e isso vai arrancar alguma da ferruge?
Mario Camacho
o bloco é ferro fundido, logo dá-se mal com o calor mas sendo feito por quem sabe.......
água com produto para remoção de calcário a coisa vai
