agua do radiador desaparece
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Gregory Mota, 29 Jul 2008.
  1. Gregory Mota
    Gregory Mota YoungTimer
    19 Abr 2008
    canedo
    boas malta!
    entao é assim, fui buscar o meu mini sabado e rebentou logo o tudo da agua do radiador.
    troquei o tubo e tudo ok!
    mas domingo fiz cerca de 80kms com o carro e desapareceu um bom bocado de agua!
    agora pergunto eu...foi de estar o motor parado cerca de 6 anos ou terei algum problema?
    o que poderá ser?
    o carro anda bem não aquece mas o raio do anti congelante vai-se a vida não percebo...
    abraços e obrigado:D
  2. Miguel de Vasconcelos e Brito
    14 Ago 2007
    Se o óleo apresentar manchas ou se ficar muito fino (diluído com a água), é mau sinal...
  3. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Boas.
    Sangras-te o sistema como deve de ser?
    Tens de meter a trabalhar e abrir a sofagem para quente e frio para sangrar todo o sistema,vê também se não tem um sangrador (um parafuso para poder sair todo o ar do circuito).
    Boa sorte.;)
  4. daniel ventura
    daniel ventura danidatsun
    29 Dez 2006
    Castelo branco/Coimbra
    podia ser só algum ar no sistema....mas ve bem se o tubo nao ta a verter ou por outro lado qq....
    pode ser a junta da cabeça, mas aí o carro ia aquecer...
  5. Gregory Mota
    19 Abr 2008
    canedo
    eu acho que era ar porque quando acrescentei a agua ontem fez baralho como se ao entrar a agua saisse ar.
    porque fui para a ribeira no domingo e ate estava muito transito e ele nao aqueceu a bem dizer nada...
    tenho de fazer isso do ar quente e frio..
    espero que seja so isso:rolleyes
  6. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    Em principio deve ser mal sangrado...
  7. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    ou como esteve 6 anos parado deve de ter alguma rela a derramar :feliz:
  8. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Desculpe a resposta, mas ................. um motor parado seis anos???? Chegar dar à chave ....
    Só pode ser inconsciencia. (Presumo que não trocou de motor) Seis anos a água do radiador fica em "borra" o óleo vai-se, e a gasolina do deposito deve ter mais ferrugem que a ponte D.Maria.
    Há que ter muito cuidado quando se coloca a trabalhar um carro que esteve parado durante muito tempo. Antes de colocar a trabalhar o melhor é fazer uma revisão completa (que normalmente anda na ordem dos cem euros) e depois então dar à chave.
    Agora é remediar, e no geral já foram dadas as soluções.
    Cuidado com as relas, são manhosas como o raio; se o carro não está a trabalhar (por vezes) quase nem se dá pela fuga.
  9. Gregory Mota
    19 Abr 2008
    canedo
    ninguem disse k foi chegar dar a chave...sermoes dispenso ja ando nos classicos ha alguns anos...
    claro k troquei de motor.
    o carro trabalha e bem puxa bem nao engasga nem nada...
    esta em bom estado...foi revisto antes de por a trabalhar mudado oleo filtros etc...mas a questao nao é essa..
    eu to preocupado é com o sumir da agua...ontem a noite atestei e ta ao mesmo nivel..fuga nao é...
    amanha vou andar com ele logo se ve...
  10. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Repara o tampão , se for dele não notas , porque muitas vezes sai água em andamento e não damos por isso :ooAbraço :D
  11. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Se dispensa sermões também deverá dispensar conselhos destes colegas... e com tantos anos de experiência em clássicos.. recomendo que dispense desde já a ajuda que pelos vistos pede...
    Acho que é devido um pedido de desculpas....!:wacko:
  12. Gregory Mota
    19 Abr 2008
    canedo
    nao devo nada...eu vim pedir ajuda e conselhos nao preciso que me dêem sermões..e a minha resposta foi dirigida a pessoa em questão e não a todos...
    agradeço a ajuda que me têm dado e já fiz algumas coisas que me disseram.
    tenho experiencia em classicos mas nao sou mecanico sei os conceitos basicos e os procedimentos a adoptar mas nao sou nenhum expert da mecanica.
    alem do mais nunca chamei a ninguem ingenuo nem nada do genero...cada um sabe de si e faz aquilo que quer.
  13. Gregory Mota
    19 Abr 2008
    canedo
    adiante...ate me esqueci do que se trata..
    hoje sai de casa com a agua ao nivel e fiz 30km...logo vejo como esta o nivel agora..
    pingar nao pinga.pelo menos para o chao..
    disseram-me para meter uma colher da borra depois de tirar os cafes no radiador que tapa as fugas...
    o que acham desta tecnica?
    abraços
  14. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Se conselhos de pessoas com mais experiência são na sua opinião sermões, então acho que está no local errado... e deverá abster-se de colocar mais alguma questão, com o risco de quem tentar ajudar ser confundido com alguem que quer apenas ferir a sua delicada honra.
    Por mim, e julgo que por mais alguns colegas mais experientes, pode ficar á espera - sentado - de mais ajudas....
    Ai a arrogância destes miudos.....:(-
  15. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    e isso é resposta que se de a alguem???
    se não ficou satisfeito com ela só tinha que agradecer e partir para outras opçoes...
    se não sabe o que fazer só tem que ser render a humildade se é que a tem e tentar resolver o seu problema...
    acho que deve um pedido de desculpas ao Sr em causa, pois duvido que alguem lhe de mais alguma informação sobre o seu poblema.
  16. Gregory Mota
    19 Abr 2008
    canedo
    obrigado a todos...
    sao uns porreiros e continuação de um bom forum...
    um gajo pode ser isultado e ser chamado ingenuo e afins e ainda ajoelhar e beijar os pes por ter escrito 2 frases..
    acabo o forum para mim..á a tal coisa dos conhecimentos...conhecem o homem vem tudo a faca.
    repito nao devo desculpa a ninguem nao insultei ninguem ao contrario do k fizeram comigo.
    inté e bons quilometros..vou pra minha ilha!
  17. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Em primeiro lugar o meu lamento por alguem abandonar o portal (ou fazer tenções de o abandonar).
    Em segundo lugar a pessoa que o apelidou de qualquer coisa foi eu; "inconsciente".
    Para mim isso aplica-se a alguem que pratica qualquer acto sem medir as consequencias, quer dizer não está consciente (faz as coisas sem pensar), os afins devia esclarecer isso melhor relendo os "post".
    Como diz no primeiro "post" o motor esteve seis anos sem trabalhar, transmitiu a ideia que não tinha "mechido" no motor. Não descreve a situação real já que depois se contradiz dizendo que fez revisão ao motor.
    Terceiro; as respostas que deu a seguir continuam na mesma linha de actuação "inconsciente" produzindo inclusivé uma afirmação (ou sugere) que é falsa, como por exemplo o de outros Portalistas me conhecerem. Mais lhe digo que apenas conheço um portalista (pessoalmente) na feira de Aveiro, os outros conheço pelo que escrevem (alguns muito bem) aqui no portal.
    Depois de ler e reler todo o tópico em especial a sua primeira intervenção entendo que deve (se assim o entender) fazer um resumo explicito e esclarecedor do que fez e não fez no carro (motor especialmente). Só assim o "pessoal" poderá ajudar.
    Mais, se desejar posso fazer um "scan" de um artigo da Pratical Classics (em inglês) sobre o que se deve fazer (e não fazer) quando se propõe colocar um carro a funcionar depois de estar muitos anos parado.
    Para terminar já que vai longo dois aspectos:
    Não faço nenhum pedido de desculpas, considerando o acima descrito.
    Quanto aos "porreiros" não tenha(s) dúvida disso, se assim não fosse nem a responder me dignava (isto no caso de ainda andar(es) a ler os post)
    Saudações
    GB
  18. António Calhanas
    27 Jan 2008
    Vale de Santarém/Favaios
    Gregory todos lhe demos as boas vindas quando chegou,todos nós nos ajudamos uns aos outros,acredito piamente que todos os comentários feitos foram para ajudar (já li outra vez com muita atenção)e penso que o que se passou foi uma má interpretação da sua parte a um comentário,ninguém o insultou.Se ler bem e já passado algum tempo verificará que até um alerta lhe é feito em relação ás relas,logo boas intenções.
    Não tome posições extremas,deve reflectir sobre o assunto, você tem educação e é suficientemente humilde para pedir desculpa da forma como se referiu,creia que ao fazê-lo tornar-se á mais forte de futuro.
    Nas famílias por vezes também há desentendimentos,mas o que é preciso é que acabe tudo em bem.:feliz:
  19. Gregory Mota
    19 Abr 2008
    canedo
    nas ultimas 3 semana tenho andado a acordar as 7 da manha pra ir trabalhar saio do trabalho e vou pra faculdade fazer o projecto que apresentei hoje.tenho saido a noite a uma da manha chego a casa as duas.
    eu a terde fiquei pensativo e fui ver o topico e cheguei a conclusao que realmente tem razar nao disse nada de mal mas tanto trabalho levou-me a perder a boa disposição, alegria, por ai, esta-me a levar tudo e ja nem consigo pensar e interpretar como deve ser.
    eu ja pensei em postar la a pedir desculpas mas ate tenho vergonha, serio.eu por norma sou sossegado e gosto que postem e ontem quando li pareceu-me tipo um raspanete e afinal nao era.
    quero pedir-lhe as minhas desculpas, sinceramente mas agora não tenho lata pra voltar ao forum, tenho vergonha.
    as vezes fazemos e dizemos coisas de cabeça quente a quem não tem culpa sequer como o pessoal do forum mas pronto nao sei k lhe dizer porque não ha desculpa.
    espero que compreenda e mais uma vez, Desculpe, sinceramente....
    ________________________________________________________________________
    foi a mensagem que envie ao senhor Guilherme Bugalho, em resposta a uma mensagem privada que me enviou.
    peço desculpa de novo ao senhor e a todos voces pela minha atitude estupida e agressiva com voces.
    mas agora que ja me passou o stress acho que devia este pedido a toda esta familia que tao bem me acolheu e sempre me ajudou.:(
    muito sinceramente AS MINHA SINCERAS DESCULPAS!:rolleyes
  20. António Calhanas
    27 Jan 2008
    Era visitante do Portal há mais de dois anos,registei-me no inicio do ano,não conheço ninguém pessoalmente,mas cada vez estou mais contente por verificar que aqui há gente de bem.
    PARABÉNS Gregory:feliz:
