Afinar Carburador Hs4
Jorge Baptista
Boa tarde,
Sempre tive o carburador afinadinho, mas ele debitou um pouco de CO2 na inspecçao e perdeu.
Levei a uma oficina do qual o carro tinha estado la a recuperar de uma embatida que me deram por detras, e eles baixaram o combustivel a passar e o ar para poder passar na inspecção.
A verdade é que o carro mal se aguenta ligado, e quando acelero ele treme so depois de ja estar a uma boa rotação para de tremer, não gostei do carro assim e mexi no carburador, mas afinal o mecanico explicou-me mal como mexer, em vez de ir abrindo tava a fechar ainda mais o ar, ao ponto que aborrecido comecei a rodar de 1 lado para outro.
O que pretendia agora é saber como sincronizar os carburadores, ja consegui colocar a mesma entrada de combustivel, puxando o afinador para baixo e os colocar ao mesmo nivel. Agora o carro pega bem, e anda, mas noto que ainda não está a força que estava antes, e ainda treme um pouco, o que suponho que agora seja o ar.
Mas não sei que ar esta a debitar cada 1 dos carburadores, como é que consigo chegar a 1 ponto comum entre eles, e partir daí para ir afinando o carro? Sem o recurso a maquinas!
As pessoas que vão recomendar, e também concordo, mas eu não queria levar a um mecânico, eu gostaria de ir aprendendo, não tenho pressa, não é carro de dia a dia por isso tenho todo o tempo para ir aprendendo e é isso que quero fazer.
Já aprendi a fazer algumas coisas no carro sozinho, algumas a custa de estupidez e que acabo por gastar mais $, mas as vezes é o preço que se paga de ser teimoso e querer aprender a força, ehehe.
É de salientar que eu fiz um filtro improvisado para os carburadores, com esponja, isto até poder comprar os K&N conicos.
António Barbosa
Red Line
Não é facil, com um carburador HS ainda vai, com dois não é mesmo nada fácil.
Não desistas.
Há livros bastante bons sobre o assunto, vou procurar e digitalizo a capa para poderes vêr se compras um.
O caminho que indicaste está correto, são as porcas de 6 lados por baixo dos carburadores que te regulam a mistura. Apertas e fechas a gasolina, desapertas e abres.
Alguém te indicou o(s) pino(s) de teste da mistura ar/gasolina?
Jorge Baptista
Jorge Baptista
Eu hoje consegui afinar a entrada de ar, relatim, usando a tecnica do tubo, ambos estão a aspirar a mesma quantidade de ar.
Depois por debaixo do carburador puxei o "perno" todo para cima, apertei as roscas, e fui desapertando 1 pouco em cada 1 delas, ate o carro ligar e ficar a trabalhar sem deitar fumo e a manter-se.
O consumo baixou, o carro está a aguentar, mas quando começo a apertar com ele, parece que há algo que o agarra, ele não está com a mesma fluidez que tinha antes, devo abrir mais o combustivel?
António Barbosa
Red Line
A técnica do perno/pino não é exactamente como a descreveste. Com o motor à temperatura de funcionamento, empurras o perno todo para cima (um carburador de cada vez) e aguardas 1 ou 2 segundos.
Podem acontecer 3 coisas.
1 - o motor não aguenta o ralenti e vai abaixo - mistura pobre nesse carburador.
2 - o motor sobe a rotação durante uns segundos e depois volta ao ralenti normal. - Mistura afinada nesse carburador.
3 - o motor sobe de rotação e por muito que esperes, o relenti nunca desce. - mistura rica nesse carburador.
Depois de acertares com um dos carburadores, parte para o outro, não te esqueças que deves rodar apenas uma face da fêmea de seis lados de cada vez.
