afinacao weber 32\36
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por edgar ribeiro, 22 Set 2016.
  1. edgar ribeiro
    edgar ribeiro Clássico
    18 Ago 2008
    guimaraes
    Boas pessoal
    venho aki expor o meu grande problema k me esta a por velhinho
    tenho 1 cortina mk3 1300cc e como toda a gente sabe o motor nao presta para o carro k é. Mas mesmo assim eu iniciei a minha busca pelo aumento razoavel de potencia sem grandes loucuras.
    Ate agora ja levou colector 4-2-1, com escape direto e panela desportiva. Notei 1 melhoria bastante significativa, o carro bastante solto e sempre a puxar:cool:, ate aki tudo bem. Agora levou 1 carburador Weber progressivo 32\36 e aki comecou a carga de trabalhos, o carro nao tem forca nem em baixas nem muito menos em altas :mad:, ficou muito pior do k com o carburador simples. O mecanico ja o afinou, e afinou,e afinou, e afinou e nada.Agora diz k pode ser o escape demasiado livre:oo, o carburador demasiado potente<_< para o motor ja lhe trocou giglers a toa e nada. Podem me dizer o k provoca isto?:(
    Este carburador é o indicado para este motor ou para akilo k pretendo? Qual os giglers indicados para o ar e gasolina para o meu caso? Muito obrigado pela ajuda:thumbs up:
  2. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    Que weber é? Um DGV? Devia funcionar. O que é que o mecânico "afinou"? Andar a mexer no parafuso da mistura não serve para nada, é preciso trocar gicleurs e experimentar. Isso partindo do princípio de que não existe nada de errado com a instalação. Bem, bem, era instalar uma sonda lambda para ver o que se passa nos vários regimes.
    Quais são os gicleurs instalados? As velas indicam uma mistura rica ou pobre?
  3. edgar ribeiro
    18 Ago 2008
    guimaraes
    Boas Pedro
    Obrigado pela resposta. Tenho 1 Weber DGAV acho k e isto o relantim e afinado pela agua.O mecanico ja o regulou varias vezes mexendo nos parafusos e os giglers k tenho segundo o k o meu mecanico diz sao 125\135. Quais os giglers indicados para o k eu preciso?
  4. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    De que carro veio esse carburador? É necessário saber tudo o que se encontra no carburador e afinar um circuito de cada vez, começando pelo primário. Cada circuito tem um gicleur principal e um corrector de ar (e mais uns trecos para afinar mesmo bem). No seu caso sabe os gicleurs (125/135), mas não sabe os correctores. Estes deverão andar por volta do tamanho 165 (?).
    Antes de encomendar qualquer coisa pode experimentar trocar o 125 com o 135 para ver o efeito no primário. 135 é correcto para o secundário, mas estaria à espera de algo maior no primário (140?). Só vai dar mesmo para experimentar no circuito primário, porque o secundário vai ficar pobre.
  5. edgar ribeiro
    18 Ago 2008
    guimaraes
    Este carburador saiu de 1 cortina 1600 GT mas penso k os giglers ja tinham sido alterados kuando veio para as minhas maos e agora com mais estas mudancas k o mecanico fez nao sei kual o correto. Tambem nao posso andar a comprar 1 caixote de giglers e experimentar 1 a 1 ate o bixo trabalhar em condicoes:(-. Aki e k esta a grande questao, qual seria mais ou menos os giglers indicados este tipo de carburador atendendo ao motor k tem? Sera k se metesse giglers 140\160, ou 150\140 ou outro tamanho kualker resolveria? Ate pk o mecanico disse me k teve k fechar 1 bom bocado na admissao de ar porque entao e k nao andava msm. Gostaria k me dissessem mais ou menos os valores corretos obrigado
  6. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    Bom, assim de repente, se o carburador estiver em condições (?), se o ponto de ignição estiver certo (?) e o avanço de vácuo da ignição estiver ligado à tomada de vácuo do carburador (?), e já agora se o motor estiver em condições (compressão?), eu tentava a seguinte configuração:
    Gicleurs principais: 140/135
    Tubos de emulsão: F50/F6
    Correctores de ar: 165/160
    Gicleurs do ralenti: 55/50
    Na Webcon custam 2€ cada, os tubos de emulsão 20€. Todas as peças estão identificadas, portanto é uma questão de desaparafusar o que lá está, ver o número, e encomendar o que estiver em falta. Não vale a pena preocupar-se com diferenças de 5 (se tiver um 145 não vale a pena encomendar um 140).
    Melhor ainda, mande-lhes um mail a explicar a situação e o motor que tem e peça-lhes se podem recomendar uma configuração base para o carburador.
