Afinaçao Do Ponto Do Motor.
joao ruivo quelhas
Ola boa tarde.
Peço aqui a vossa ajuda no sentido de que tenho um pistola de ponto e não sei qual o cabo de vela a que devo liga-la , julgo ter a ver com o numero do cilindro .
Abraço.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Caro amigo,
Por definição normalmente a pistola de ponto (ou estroboscópio) tem terminais para ligação à bateria, e um terminal de indução para ancorar à volta de um cabo de vela e dar o sinal. Geralmente verifica-se (e as marcas do motor estão feitas para usar) com o cilindro #1, mas por vezes há alguns modelos onde difere.
Se o motor for de 4 cilindros em linha, tanto pode usar o 1 como o 4, estão posicionados da mesma forma, logo as marcas servem para ambos. O 2 e o 3 ficarão a 180º das referências.
Espero que isto ajude... se tiver mais alguma questão, é só dizer! laugh.png
    989 bytes · Vistos: 7
joao ruivo quelhas
joao ruivo quelhas
Caros amigos,
Antes de mais um muito obrigado pela explicação. Tudo isto começou com uma folga excessiva nos platinados dum Renault 9 Gtc de 83 com o motor 1108 que não queria pegar, graças a explicação do Rafael Marques e com a ajuda do Jorge Viegas no terreno foi corrigida a folga e o carro ficou logo a pegar de uma maneira como ate então não tinha acontecido, tudo por aselhice pois pensava que os platinados era só trocar, no entanto noto que o motor ao ralenti parece que se quer ir abaixo e uma vez que tenho uma pistola estroboscópica queria afina-lo mas a duvida residia no saber a numeração dos cilindros ou seja qual o 1º, se é o que esta do lado da corrente de distribuição. Ao fim e ao cabo cheguei a conclusão que o meu Volvo 122S esta quase na mesma isto porque pega mas os platinados foram postos sem tomar em conta a folga que ainda tenho que ver qual e. Resumindo e concluindo se tanto da o 1º ou o 4º torna-se mais fácil uma vez que são os dos estremos.
Abraço.
joao ruivo quelhas disse:
Carlos a minha acho que te essa seta, amanha em principio já o afino, tudo depende do tempo que sobrar do trabalho de cosmética que esta a ser feito numa certa Espanhola que tu conheces.
laugh.png laugh.png laugh.png Tem de ficar linda para lhe porem dedadas e marcas de bába biggrin.png
    973 bytes · Vistos: 7
Que produto foi usado nos cromados João ?
Eu costumo usar lã de aço daquela fininha .
