Afinação mudanças zundapp5
Ricardo rlfs
Boas pessoal tenho uma motorizada macal porcshe gt com motor zundapp5 radiador e quando quero arrancar meter a 1a ela as vezes engatame a 3a e não consigo arrancar. .será alguma afinação? Onde?
R
Ricardo rlfs
Sim quero meter a 1a e as vezes parece que engata uma velocidade acima que não consigo arrancar ela morre depois meto a alavanca para cima parece que reduz e meto para baixo e fica na primeira e já tem força para arrancar. . Para arrancar agora,tenho cuidadosamente meter o pedal para baixo e com jeito apanhar a 1a..
Filipe Spa
boas , afina as mudanças do lado direito do motor tem uma tampa com dois parafusos, retira a referida tampa desapertando os dois parafusos e no eu interior tem uma porca em forma de borboleta que enrosca no veio das mudanças e fixa no cárter com dois parafusos também - se desapertar os dois e rodar para a direita a porca exemplo; - uma posição para o lado direito - ajusta o veio das mudanças e faz com que as mesmas entre mais justas e ao contrario para a esquerda está a dar mais folga no selector
mas atenção!!!! isso é só em caso em que o sistema necessite ajuste/afinação de mudanças se o problema não for esse tem a caixa danificada e só desmontando o motor é que pode ter a certeza do que danificou exemplo carretos/ veio /balader etc,..
qualquer dúvida disponha
Carlos Vaz
Tive uma dessas mas sem radiador!
Acabou com um motor de 4 e com todos os "periféricos" do de 5... andava de "cacete"!
R
Ricardo rlfs
Ok muito obrigado pela ajuda vou tirar essa tampa e vou ver se a coisa melhora, depois digo alguma coisa..porque depois de andar as velocidades engatam bem todas, não se desengatam o problema é custa a arrancar. .
