Afinação de Portas Fiat 600D
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por Nuno José Bastos, 17 Out 2016.
  1. Nuno José Bastos
    16 Ago 2016
    Matosinhos
    Bom dia a todos.
    Passei por aqui para tentar conseguir alguma ajuda no que diz respeito à afinação das portas do meu Fiat 600D.
    Ambas as portas estão desalinhadas/desafinadas, já que necessitam de bastante força para que se fechem correctamente.
    Assim pedia a quem me conseguisse ajudar, que por favor me indicasse como posso realizar esta afinação.
    Não julgo que as dobradiças se possam deslocar (como no caso dos VW Carocha), pelo menos da análise que fiz. Será que o veio das mesmas está desgastado e necessitam ser substituidas as dobradiças?
    Obrigado.
    João P Silva gostou disto.
  2. João P Silva
    João P Silva Portalista
    15 Set 2008
    Matosinhos Porto, Portugal
    Como estão as cavilhas? A porta tem folga?
    Nuno José Bastos gostou disto.
  3. Nuno José Bastos
    16 Ago 2016
    Matosinhos
    Boa tarde João a porta nao tem folga mas alem de desalinhada (para fora / "saliente") necessita de alguma forca para fechar correctamente.
    As cavilhas ainda nao verifiquei mas amanha ja verifico.
    O que me apercebi foi que o anterior dono maltratou muito as cabecas dos parafusos das dobradiças que estao quase todas cegas...
  4. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    As dobradiças são tradicionalmente aparafusadas com uma chave de impacto, o que hoje em dia não é a ferramenta mais comum (leia-se uma chave manual operada com recurso a um martelo muito grande).
    Esse é o problema #1.
    As dobradiças apenas permitem o ajuste da frente da porta, para dentro e para fora, cima e baixo. Problema #2.
    A traseira da porta (a menos que seja um 600 com portas suicidas, em cujo caso basta trocar tudo o que estou a escrever) tem apenas um ajuste, o "striker" ou batente da fechadura, que permite alinhar a porta para dentro e fora. E eventualmente forçá-la um bocadinho para cima ou para baixo. Problema #3.
    Por fim o problema maior está na forma como as portas são alinhadas à carroçaria nas fábricas. Nunca visitei uma fábrica dos anos 60, mas nas fábricas dos anos 2000 o alinhamento de portas era (é) a parte mais dolorosa do processo, feito com o recurso a ferramentas com nomes evocativos como "Amunike", que gentilmente "massajam" a porta até esta adoptar a postura correcta.
    Rui Meireles gostou disto.
  5. Claudio Vilas
    Claudio Vilas Portalista
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    Meu caro:
    AS dobradiças do fiat 600 tem possibilidade de afinação.
    Para tal, basta desapertar as mesmas e afinar as portas em altura e mais para dentro ou fora. Devo realçar que os Fiats 600 e 850, fechar portas, pode custar um pouco.
    Falo por experiencia própria. No entanto, deve de dizer que as borrachas que vedam as portas, não deve ser muito espessas.
    Sempre ao dispor
  6. Carlos Manuel Alves
    12 Out 2007
    Queluz
