718 RSK Speedster
Esta é uma das minhas pancas mais antigas, construir uma réplica de um Porsche 718 rsk, e isto já vem desde 1982, quando tive conhecimento do 718 rsk da GP spider na Inglaterra, no entanto aparece sempre um qualquer desgraçado clássico cheio de buracos ou a fraquejar de motor que eu tento ajudar a voltar ao asfalto e esta ideia tem sido sempre adiada, mas finalmente parece que agora vai.
O Porsche 718 RSK é um dos meus carros de eleição, mas ter um verdadeiro é quase impossivel, pois nesta versão em 1958 foram somente produzidas 34 unidades, e a nº 34 residia em Espanha.
A ideia é tentar reproduzir o melhor possivel dentro do que as nossas leis permitem, pois o ideal seria partir de um chassi tubular e com motor central mas isso por cá é quase mais dificil do que comprar um verdadeiro, a filosofia de um carro nascido para as pistas, mais lá para a frente colocarei a história e especificações do original.
O que importa é o objectivo a construção de uma réplica desse espectacular 718 RSK, um dos carros mais miticos e raros da Porsche, partindo de uma base VW e vários dadores VW e Porsche e com um motor tipo1 conseguir igualar as potências alcançadas na época, claro com a ajuda de peças produzidas para a preparação do Motor do Carocha AR o 4 cilindros mais rápido do Mundo.
A intenção vai ser aqui tentar mostrar a construção e ir juntando o maximo de informação, e documentação.
Aqui para abrir o apetite.
www.spyderclub.com :: View topic - The best RSK 718 / RS60 pictures online!
e
718 RSK Technical information
    43.2 KB · Vistos: 0
    43.2 KB · Vistos: 0
    43.2 KB · Vistos: 0
    43.2 KB · Vistos: 24
Paulo Sergio Carvalho
Boas João
Deixa que te diga que tens uma panca de muito bom gosto,espero que consigas concretizar esse sonho,acho que não vai ser nada facil mas tudo é possivel quando se tem muita força de vontade e não só,vai dando noticias ;)
João Loyo
João Loyo
Loyo
Obrigado pelo elogio Paulo S. Carvalho.
E aqui o nascimento da carroçaria, a diferença principal para a original é o material pois a de origem era em alumínio e feita artesanalmente, esta também é artesanal mas feita em fibra.:feliz: .... quanto ao peso deve ser aproximado.
algumas fotografias.
Aqui são visíveis os 2 moldes principais, falta agora reforçar nos pontos mais frágeis ou onde pode ser exigido maior esforço, como na frente onde o nariz faz de parachoques.
Como é possível ver os moldes estavam muito sujos, há que limpar para aplicar o reforço.
Por baixo disto irá ficar o motor, é o "capô".
Alem destes moldes faltam nas fotos:
- 2 tampas laterais para respiração do motor (grelhas laterais)
- 2 para o interior, onde vão assentar os faróis
- 1 subchassis de reforço
- 2 para a parte exterior das portas
- 2 para o interior das portas
- 1 friso para colocar o parabrisas
João Loyo
João Loyo
Loyo
Cá está a parte principal da carroçaria, já fora do molde.
: gear_grin :
Conta apagada 31475
Antes Francisco Lemos Ferreira
João Muitos Parabens! Sensacional! O molde já existia? fizeste tu? que motor vai ter? tenho a impressão que já vi uma réplica do 718 numa feira qualquer à venda.
Este é um tópico para acompanhar de perto.
Um abraço
Francisco
João Loyo
João Loyo
Loyo
Ao vivo está muito melhor do que nas fotos
A distância entre eixos é de 210cm igual à original de 1958
os originais que venceram a sua classe nas 24h LE MANS tinham uns modicos 140cv (o maximo conseguido no motor original um 1500 com duas arvore de cames nas cabeças com rolamentos) e passavam os 240, a unica (grande) vantagem seria o motor central, mas se pensar um pouco os 911 mantiveram o motor de 6 cilindros atrás do eixo traseiro e lentos é que não são:feliz:.
Por causa deste projecto vou abdicare meter travões a :(outros
Francisco Lemos Ferreira disse:
Um abraço
Francisco
Tambem tenho essa ideia agora onde ?????
João Loyo
João Loyo
Loyo
Obrigado Francisco, este molde já estava feito e é o melhor que anda por cá em Portugal, deu um trabalhão a procura e foi por sorte que o encontrei, pois alem deste e depois de muitas buscas (anos) só sei de outros dois mas não tão perfeitos. A qualidade do molde condiciona muito o produto final.
Ainda tal e qual como saíram dos moldes.
Em Aveiro já vi duas (mas eram produtos para venda)
Conta apagada 31475
João
Lá vou eu um dia deste para Tondela...:D explica lá melhor a parte mecânica e chassi para essa beleza. Como vais fazer para a legalização?
João Loyo
João Loyo
Loyo
Como os meus projectos são mmmuuuuiiiiiiiiito lentos, este optei por dar um avanço e depois postar:D assim posso satisfazer as curiosidades do pessoal:cool:
Francisco já explico tudo tem calma:D, pois as minhas ideias mudam constantemente mas para melhor:D
João Loyo
João Loyo
Loyo
vou começar a postar algumas fotos de pomenores para servir de guia na procura de material.
Interior
a traseira
abertura do capot traseiro
vista geral
o espelho e o tampão da gasolina
    20.1 KB · Vistos: 2
    20.1 KB · Vistos: 24
    20.1 KB · Vistos: 3
    20.1 KB · Vistos: 3
    59.2 KB · Vistos: 2
    59.2 KB · Vistos: 24
    59.2 KB · Vistos: 3
    59.2 KB · Vistos: 3
    43.5 KB · Vistos: 3
    43.5 KB · Vistos: 24
    43.5 KB · Vistos: 2
    43.5 KB · Vistos: 2
    24.1 KB · Vistos: 3
    24.1 KB · Vistos: 24
    24.1 KB · Vistos: 2
    24.1 KB · Vistos: 3
    20.4 KB · Vistos: 2
    17.8 KB · Vistos: 3
    17.8 KB · Vistos: 3
    17.8 KB · Vistos: 24
    17.8 KB · Vistos: 3
    21.3 KB · Vistos: 2
    21.3 KB · Vistos: 24
    21.3 KB · Vistos: 2
    21.3 KB · Vistos: 2
    20.4 KB · Vistos: 2
    20.4 KB · Vistos: 2
    20.4 KB · Vistos: 24
João Loyo
João Loyo
Loyo
Aqui as entradas de ar, estas peças são amovíveis eram para afinar os carburadores, a direcção das aberturas são direccionadas para trás, possivelmente para não criar um turbilhão de ar e dificultar a entrada de ar para os carburadores, no entanto na réplica com o motor atrás do eixo e não central, praticamente todas as réplicas têm a direcção das aberturas para a frente aumentando assim o arrefecimento do motor, aqui outro pormenor visível é o bocal do depósito de combustível.
Na época a Porsche era uma marca emergente e construía os seus carros recorrendo a muitas peças da VW.
    12.7 KB · Vistos: 0
    12.7 KB · Vistos: 0
    22.1 KB · Vistos: 0
    22.1 KB · Vistos: 24
    22.1 KB · Vistos: 0
    22.1 KB · Vistos: 0
    17.9 KB · Vistos: 23
    17.9 KB · Vistos: 0
    17.9 KB · Vistos: 0
    17.9 KB · Vistos: 0
    12.7 KB · Vistos: 23
    12.7 KB · Vistos: 0
João Loyo
João Loyo
Loyo
Mais umas fotos de pormenores:
O Interiores de 718 rsk
Grelha traseira
Assim foram anos e anos de procura de pormenores sobre o modelo e que a internet veio facilitar muito
    53.6 KB · Vistos: 1
    53.6 KB · Vistos: 23
    53.6 KB · Vistos: 1
    53.6 KB · Vistos: 2
    51.7 KB · Vistos: 1
    51.7 KB · Vistos: 23
    51.7 KB · Vistos: 1
    51.7 KB · Vistos: 2
    32.3 KB · Vistos: 1
    32.3 KB · Vistos: 23
    32.3 KB · Vistos: 1
    32.3 KB · Vistos: 1
    34.7 KB · Vistos: 24
    34.7 KB · Vistos: 1
    34.7 KB · Vistos: 1
    34.7 KB · Vistos: 2
    54.9 KB · Vistos: 23
    54.9 KB · Vistos: 1
    54.9 KB · Vistos: 1
    54.9 KB · Vistos: 1
    57 KB · Vistos: 24
    57 KB · Vistos: 1
    57 KB · Vistos: 2
    57 KB · Vistos: 1
    56.8 KB · Vistos: 24
    56.8 KB · Vistos: 1
    56.8 KB · Vistos: 1
    56.8 KB · Vistos: 1
    31.2 KB · Vistos: 22
    31.2 KB · Vistos: 1
    31.2 KB · Vistos: 1
    31.2 KB · Vistos: 1
    43.7 KB · Vistos: 23
    43.7 KB · Vistos: 1
    43.7 KB · Vistos: 1
    43.7 KB · Vistos: 1
João Loyo
João Loyo
Loyo
Já tenho a carroçaria, agora falta só acertar algumas peças em função do pretendido. O pior é que não tenho nada a 210cm entre eixos, portanto vou ter de começar um chassis e para isso tenho 2 possibilidades que andam cá por casa, pois não vou buscar mais, então é assim:
1º Aproveitar o chassi de um projecto que até está aqui no forum do Buggy Texasbug (coitado lá terá de esperar outra vez ) vantagem ter já o trabalho de IRS já feito, e passar para para os 210cm.
2º Partir de um chassi velhote em muito mau estado só se aproveita o tunel, vantagem é de 58 ano dos 718 (até enganava os do parafuso).
Depois de muiiiiinnnnnttttto pensar e ver os RX dos Porsches 911 e as suas suspensões traseiras IRS que aguentam coisas infernais, optei por aproveitar o chassis já com IRS mas 10 anos mais novo (sacrilégio)
João Loyo
João Loyo
Loyo
Umas primeiras fotos da carroçaria em casa, com uma roda (modernaça) Mangel a dar um ar de como vai ficar com os (membros inferiores)
    23.9 KB · Vistos: 3
    29.1 KB · Vistos: 4
    29.1 KB · Vistos: 3
    29.1 KB · Vistos: 3
    18.5 KB · Vistos: 21
    18.5 KB · Vistos: 3
    18.5 KB · Vistos: 2
    18.5 KB · Vistos: 2
    23.9 KB · Vistos: 22
    23.9 KB · Vistos: 3
    23.9 KB · Vistos: 3
    25.2 KB · Vistos: 22
    25.2 KB · Vistos: 4
    25.2 KB · Vistos: 2
    25.2 KB · Vistos: 2
    36 KB · Vistos: 22
    36 KB · Vistos: 3
    36 KB · Vistos: 2
    36 KB · Vistos: 3
    29.1 KB · Vistos: 22
    21.4 KB · Vistos: 21
    21.4 KB · Vistos: 4
    21.4 KB · Vistos: 3
    21.4 KB · Vistos: 3
    20.7 KB · Vistos: 21
    20.7 KB · Vistos: 3
    20.7 KB · Vistos: 3
    20.7 KB · Vistos: 3
    27.5 KB · Vistos: 2
    27.5 KB · Vistos: 2
    24.5 KB · Vistos: 20
    24.5 KB · Vistos: 1
    24.5 KB · Vistos: 2
    24.5 KB · Vistos: 2
    31.5 KB · Vistos: 21
    31.5 KB · Vistos: 4
    31.5 KB · Vistos: 4
    31.5 KB · Vistos: 3
    26.7 KB · Vistos: 1
    26.7 KB · Vistos: 3
    26.7 KB · Vistos: 3
    27.5 KB · Vistos: 20
    27.5 KB · Vistos: 3
    26.7 KB · Vistos: 20
