4L 1989 Não Liga
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Abilio Diz, 30 Jan 2012.
  1. Abilio Diz
    Abilio Diz YoungTimer
    30 Jan 2012
    Bom dia,
    Tenho uma 4L de 89 e agora a bicha não dá sinal de vida. Eu dou à chave e nada... Acende tudo, rádio, luzes, etc. Mas o motor népia. Só pega mesmo de empurrão.
    O que poderá ser?
  2. Abilio Leal
    4 Fev 2008
    Paredes
    Fui eu que fiz este post, mas como não me lembrava da pass iniciei a sessão com o Facebook. Já agora aproveito para perguntar se não há ninguém que saiba de uma 4L vermelha que possa doar uma lateral da frente (lado direito) à minha, que coitadinha teve um acidente.
  3. Andre_M_Silva
    Andre_M_Silva Clássico
    1 Mar 2010
    albufeira
    faz algum barulho quando das ah chave? tipo um "take take"
  4. Fabio Joel Fernandes
    24 Jun 2009
    Chaves
    Se fizer o que o andré silva diz, é sinal que não há bateria.
    Caso contrário e falo por experiência própria, se der à chave e o motor de arranque funcionar, poderá ser do carburador. há um tubo que liga no carburador, que uma vez se desligou e eu queria pô-lo a trabalhar, mas o carro não se ligava. Ou então ligava, mas tinha de manter o carro acelerado para que não se fosse abaixo. Vá verificar só por precaução.
  5. Abilio Leal
    4 Fev 2008
    Paredes
    Desde já obrigado pelas respostas... Quando dou à chave o carro não dá qualquer sinal de motor. Liga rádio luzes e tudo o resto que necessita de alimentação da bateria, mas o motor não dá sinal, ou seja, tenho que deixar o carro sempre numa descida para poder pegar com o carro engatado.
  6. Fabio Joel Fernandes
    24 Jun 2009
    Chaves
    Então tudo indica que seja a bateria descarregada. Tente carregá-la ou trocar por uma nova.
    Mas já agora podia aproveitar para fazer uns quilómetros com ela, porque o alternador assim carregava a bateria e já confirmava se erá mesmo da bateria.
  7. Andre_M_Silva
    1 Mar 2010
    albufeira
    ainda posso por a hipótese das escovas de o motor de arraque. mas para isso ao dar a chave ela faria barulho
  8. Abilio Leal
    4 Fev 2008
    Paredes
    Pois eu também pus a hipótese de ser o motor de arranque, mas quando dou à chave não acontece nada...
  9. Abilio Leal
    4 Fev 2008
    Paredes
    Fábio, a bateria está quase fora de questão. Eu ando com a carrinha normalmente (um dia inteiro) e no final do dia se tentar ligar não dá sinal de vida.
  10. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Pode ser o motor de arranque, com um pau dê umas castadas no motor de arranque e experimente se pega.
    Abraço.
  11. Abilio Leal
    4 Fev 2008
    Paredes
    Obrigado vou experimentar e depois deixo feedback. Já agora volto a perguntar. Ninguém conhece uma 4L vermelha que possa doar a lateral da frente (lado do passageiro)?
  12. Abilio Leal
    4 Fev 2008
    Paredes
    Alguém me pode dar uma imagem do local onde se encontra o motor de arranque? ou eu sou muito nabo ou então ele não está na carrinha... :blink:
  13. Andre_M_Silva
    1 Mar 2010
    albufeira
    nao tenho a certeza mas penso que esta por baixo tablier.
  14. Abilio Leal
    4 Fev 2008
    Paredes
    Neps niente... Dei as pancadinhas de amor no motor de arranque e nada... Continua sem dar sinal de vida
  15. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    5
    Se calhar por isso é que não pega... :lol:
    É assim, no motor de arranque ligam 1 cabo grosso e 1 fio mais fino, desliga esse mais fino e liga lá uma lâmpada de 12V com um fio e vê se acende quando dás à chave, se acender ou é a bateria fraca ou é escovas, se não acender é o canhão de ignição.
    Boa sorte. ;)
  16. Bruno Vila Flor
    Bruno Vila Flor Clássico
    31 Mai 2010
    Figueira de Castelo Rodrigo
    Boas eu acho que o melhor e experimentar ligar uns cabos de bateria, se pegar e porque e bateria se não pegar podem ser mesmo das escovas do motor de arranque, o meu peugeot deixava de dar sinal dava a chave ligava o rádio e assim mas dava à chave e nada nem sinal de vida depois de mudar as escovas ficou óptimo.
    Espero ter ajudado
  17. Paulo Bombaça
    Paulo Bombaça Portalista
    18 Out 2009
    Évora
    2
    O motor de arranque fica do lado do condutor por baixo dos coletores de escape, os sintomas que indicas parecem ser motor de arranque, o mesmo já me aconteceu a mim na minha 4L dava á chave e nem sinal dava, mas tambem se pode dar o caso de ser falta de massa segue o fio que vai do negativo da bateria que vai ligar á caixa e vê o estado dessa ligação.
  18. leonel alves
    leonel alves YoungTimer
    28 Set 2011
    Coimbra
    o problema é nas escovas do motor de arranque ( garantido) , mas se puderes pede para alguem dar ao arranque e com um martelo dá umas pancadas no motor de arranque , vais ver que começa a querer trabalhar.
    Boa sorte
  19. Bruno Mateus
    Bruno Mateus Veterano
    6 Set 2007
    lx
    Veja as ligações de massa!
  20. Pedro Burao
    Pedro Burao Clássico
    19 Jan 2008
    Abrantes
    ola Abilio esperimenta a ver se o fio que vai ao motor de arranque esta bem ligado , limpo pois eu temho uma que me fazia o mesmo e tirei o fio e limpeio e pus la o fio( certificate de que fica bem encaixado e veras o caso resolvido se lhe mexeres pega (sao grandes maquinas mas quando teen birras sao danadas)
