4 Piscas - Escort Mk1
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Francisco J. Borges, 14 Nov 2014.
  1. Francisco J. Borges
    2 Fev 2009
    Ora bem pessoal, o meu escort não tem 4 piscas de origem.,
    Como acho útil, fartei-me de pesquisar como fazê-lo e tirando a opção de comprar parte da cablagem mais o botão (o que sai caro e difícil de encontrar) resolvi meter mãos à obra e fazer uma instalação, totalmente independente e fácil de remover sem estragar a cablagem original do carro.
    É facílimo, qualquer um com poucos euros, um bocado de jeito e tempo pode fazer igual.
    Como os fóruns são para partilhar se alguém precisar mande-me um mail ou msg pelo facebook que eu envio o pdf. (francisco.borges@iol.pt)
    Cumprimentos octanados a todos.
    P.S. - tb é aplicável noutros clássicos.
  2. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Em tempos já fiz uma montagem deste tipo em vários carros da casa e de amigos deste tipo com dois relés. Nuns casos usei o relé de intermitência original do carro, noutros usei outro independente, mas qualquer um é relativamente simples de montar.
    Havendo um interruptor com duas linhas independentes nem sequer seria preciso mais nada, mas essa é exactamente a parte que não é fácil de encontrar.
    Quando tiver um pedaço meto aqui o esquema, não sei se é assim que fizeste Francisco, mas sempre fica a ideia.
  3. Francisco J. Borges
    2 Fev 2009
    Eduardo, sabes bem que és o meu "consultor" em ligações. :D
    Desta vez não pedi ajuda e safei-me sozinho mas acabei agora de te enviar o ficheiro para veres como fiz, se me quiseres dar na cabeça estás à vontade.
    Abraço.
    Eduardo Relvas gostou disto.
  4. Carlos Eduardo Ramos
    30 Out 2013
    faro
    porque não partilhas o esquema aqui,
    é mais fácil...
  5. Francisco J. Borges
    2 Fev 2009
    Porque prefiro assim.
  6. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    E desenrascaste-te bastante bem. A minha instalação é bem mais complexa porque na altura em que a fiz não conseguia arranjar interruptores de duas vias, e usei dois relés ligados pelo mesmo interruptor para desenrascar.
    No teu caso usaste outro relé de intermitência independente para este circuito, e fizeste bem, porque às vezes os antigos dão-se mal com a carga do circuito todo ao mesmo tempo. No entanto, é possível simplesmente integrar este interruptor em paralelo com o comutador da coluna de direcção e usar os circuitos de origem.
  7. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Isto é muito facil de fazer
    Material necessario
    - Relay de piscas de preferencia como o que mostra a imagem
    - Interruptor ON-Off com 4 terminais
    - Suporte de Fusiveis
    - Paciencia q/b para instalar tudo
    Esquema
    - Utilizando a ligação original do carro a unica coisa que se tem de encontrar são os fios que saem do comutador de direção para os piscas Direito/Esquerdo Frente/Tras, que normalmente estão juntos.
    - Uma vez encontrados terao de decidir a melhor forma de interligar os fios que saem do interruptor de 4 terminais e a cablagem original.
    - Para a ligação do Relay de piscas deverao alimentar 12V com fusivel sempre. Simbolo + no esquema
    - Depois a saida, Simbolo C, vai-se dividir e ligar a ambos os terminais do interruptor
    - Os dois terminais de saida do Interruptor saem para a ligação original do comutador de direção
    - A ligação, Simbolo R, da lampada de aviso, pudera ser ligada a lampada original do painel de instrumentos ou entao a uma lampada auxiliar
    E pronto tem o esquema dos 4 piscas
    Ver anexo 350379
    Cumprimentos,
  8. Francisco J. Borges
    2 Fev 2009
    Eduardo, ainda pensei em fazer isso, mas por dois motivos não o fiz.
    1º porque provavelmente usando um relé de piscas para 4x21 em vez de 2x21 passaria a piscar mto rápido.
    2º porque a ideia era replicar um kit lucas que se vendia antigamente.
    este:
  9. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Ainda se vende um "novo" kit da Lucas com essa função
    http://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/215/category/43
    Aqui esta um dos antigos
    http://www.ebay.co.uk/itm/TRIUMPH-VANDEM-PLAS-LUCAS-HAZARD-HEATED-REAR-LIGHT-SWITCH-39754-NEW-OLD-STOCK-/321400059337?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ad4efb5c9
    Francisco J. Borges gostou disto.
  10. Francisco J. Borges
    2 Fev 2009
    Nem metade disso gastei.
  11. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Acredito, o Relay de piscas custa a volta de 4€ e qualquer coisa, o interruptor é +- a mesma coisa :)
    depois são uns fiozitos e pronto :)
  12. Marco Pereira
    Marco Pereira Portalista
    23 Jun 2006
    Alcains / Aveiro
    4
    O esquema do Francisco é fácil de montar e se é barato melhor.
    Ob pelo envio.
    Ab
