1602 Problemas electricos - Ajuda
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Pedro M Gonçalves, 3 Mai 2007.
  1. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Re: 1602 - restauro
    Ajuda urgente, preciso de saber se alguém já teve problemas electricos no 1602 ou 2002 e quais as causas...
    Nao tenho qualquer pisca, luzes traseiras apenas marcha atrás e sofagem nao funciona, se alguem me puder ajudar agradeço imenso a ajuda.
  2. Fábio Silva
    26 Jun 2006
    Funchal
    Re: 1602 - restauro
    Fusíveis...
  3. José Guimarães
    3 Jan 2007
    LORDELO PAREDES
    Re: 1602 - restauro
    luzes ve a instalação ja que tens isso desmontado pode ver tudo ao pormenor e ficar a conhecer um pouco de electricidade!!!
    A sauffage!!! decerto tens a ventoinha avariada!!! tambem eu tinha a minha!!!
    aconselho a tirares tudo fora e verificar tambem o radiador da sauffage e tubagens !!!
    abraço
  4. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Re: 1602 - restauro
    Pois, todos os fusiveis foram mudados, motor da choufage tenho outro, mas como existem mais avarias pensei ser outra coisa, ja mudei alguns fios em mau estado mas mesmo assim nao resolveu, outro problema o nivel do combustivel, tenho 2 boias mas sao diferentes, ambos de 1602...
  5. Pedro Miguel Henriques
    8 Set 2006
    Lisboa / Bombarral
    Pedro, vê bem as massas, tanto debaixo do tablier como no painel dos farois de trás.
    As luzes de pisca acendem mas não piscam ou nem sequer acendem?
    PH
  6. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Os piscas nao acendem, apenas tenho marcha atrás, quando travo com a marcha atras acende uma bem e as outras 3 muito fracas...
  7. Miguel Menezes
    Miguel Menezes Sumybraga
    30 Mai 2006
    Braga
    Isso não há duvidas que é massas
    Veja bem esses fios se estão bem ligados principalmente os que estão a fazer massa
  8. Pedro Miguel Henriques
    8 Set 2006
    Lisboa / Bombarral
    Mais me ajudas... vê bem as ligações à massa junto aos farois...
    Quanto aos piscas, experimenta outro relé e confirma que tens energia a chegar ao relé.
    Outra hipotese será mesmo o selector de piscas.
    PH
  9. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    É... também tenho problemas desses... falta de massa.... :D :D :D
    Agora a sério a massa não é sempre muito pacifica de resolver (agora já falo de electricidade ;) ) eu no meu 1602 tenho um problema com uma lâmpada da matricula que após varias intervenções teima em desligar-se por falta de massa.:wacko:
    Já limpei, lixei, sei lá o quê mais e aquilo desliga-se sempre ao fim de pouco tempo. Já perdi a paciência e dou mudar tudo :D :D
  10. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Já arranjei um senhor que vai ver o carro e diagnosticar o problema, assim que tiver mais alguma informação coloco, pode servir para mais alguém com problema semelhante...
  11. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Então e novidades electricas?
  12. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Já está tudo resolvido felizmente:D Farois, piscas, manómetro da gasolina, stops, conta rotaçoes fui eu, é facil, motor da sofagem foi arranjado ja funciona, ou seja com uma revisao mecanica esta quase pronto para ir a ipo
  13. Augusto Carvalho
    Augusto Carvalho YoungTimer
    21 Nov 2006
    amadora
    experimenta ir a um electricista,as coisas complicadas sao mais faceis pra quem sabe,,comprimentos
    Vitor Dinis Reis gostou disto.
  14. Augusto Carvalho
    21 Nov 2006
    amadora
    tenta ver os fusiveis ,por baixo do tablier do lado do condutor tens uma ficha de ligaçao da cablagem traseira ve essas ligaçoes.um abraço e de noticias
  15. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Boas o problema ja foi resolvido a algum tempo... Obrigado pelas ajudas, o electricista foi lá e resolveu tudo num instante, até o motor da sofagem arranjou, poupei uns belos trocos :D
  16. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    E o que era? conseguiste perceber ? é sempre importante deixar aqui soluções pois outros podem estar ou ficar na mesma situação, "uns para os outros".
    Estou a reparar o conta Km do meu MB e conto explicar também aqui os pormenores para que outros possam eles mesmo resolver problemas que parecem complicados mas na verdade são simples, um pouco de paciência e método e muitas vezes as reparações ficam mais fiáveis que ir a determinados " técnicos" que na verdade são é sapateiros.
    Adeus
    AFlores
  17. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Ora entao vou tantar explicar, quanto ao problema das luzes era alguns fios de massa e um comutador para os piscas, foi só reparar os fios e trocar o comutador. Na sofagem já nao sei explicar bem, o senhor esteve a ver os dois e disse que o outro nao dava mesmo para arranjar, e neste deu uma boa limpeza e fez mais alguma coisa, o que nao sei...
  18. António Flores
    31 Dez 2006
    Alverca
    Boa, já dá umas dicas ao pessoal que tenha os mesmos sintomas, pelo menos podem começar por ai.
